メインコンテンツにスキップ
Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lockstitch: 手順 2、 2の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lockstitch: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
  3. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: 手順 3、 3の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: 手順 3、 3の画像 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: 手順 3、 3の画像 3
    • Lay down the drone so the battery side is facing up.
    • Unscrew all 5 .8cm screws on each arm of the drone with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Repeat previous bullet for each arm (20 screws in total).
  4. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a bit of force, gently pull apart the lower and upper bodies.
    • Keep going until both parts are completely separated.
  5. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Gear: 手順 5、 2の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Gear: 手順 5、 2の画像 2
    • Find the gear mechanism at the end of one of the drone arms.
    • Unscrew the two front .8cm screws with the Phillips 0 Screwdriver.
  6. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the white spacer.
    • Remove the red spacer.
  7. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the gear out from the bottom of the holding mechanism.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Jones
メンバー登録日: 09/25/17
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 137
