メインコンテンツにスキップ
Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement, Top Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger disconnect the gold cord extending from the battery to the top electronic board.
  5. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to help pry up the three top motherboard attachments.
    • See all three pictures for three attachment locations.
    • To reattach top motherboard connections gently press piece back in place.
  6. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the three 3 mm screws attaching the top motherboard.
  7. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, gently lift the top motherboard and replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Monica Difato
メンバー登録日: 11/06/18
429 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 482
