メインコンテンツにスキップ
Sky 6.0Q Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sky 6.0Q Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the electronic adapter connecting the camera to the top mother board.
    • Once disconnected, remove the camera and replace with new camera. If necessary, use the spudger to help remove the camera.
    • To reattach front camera electrical connection, gently press piece back in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robert Berardi
メンバー登録日: 11/06/18
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 285
