メインコンテンツにスキップ
Sky 6.0Q Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sky 6.0Q Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the gold cord extending from the battery to the top electronic board.
    • Use the nylon spudger to help pry up the battery attachment.
    • To reattach the gold cord and battery attachment connection, gently press piece back in place.
  5. Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the nylon spudger to get underneath the battery and separate it from the phone back.
    • There is a white, milky adhesive so be careful to not rip or puncture the battery during removal.
  6. Sky 6.0Q Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once separated, remove battery and replace with a new battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Monica Difato
メンバー登録日: 11/06/18
429 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 2,416
