メインコンテンツにスキップ
Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement
必要な工具と部品
  1. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement, Earpiece Cushions: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the grooves where the cushion should be located on the earpiece.
  2. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the cushion on the groove of the earpiece.
  3. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use tweezers to pull the cushion to the opposite side of the earpiece.
  4. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Run your fingers around the earpiece cushion to make sure the cushion is secured.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Robinson
メンバー登録日: 03/24/15
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 503
