メインコンテンツにスキップ
Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement, Folding Hinge: 手順 1、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement, Folding Hinge: 手順 1、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement, Folding Hinge: 手順 1、 3の画像 3
    • Extend and fold the hinge of the headphones you are trying to replace.
  2. Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 14 mm Torx T6 screws on the underside of the headband.
  3. Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the speaker away from the headband with a slight force.
  4. Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove two 5 mm Phillips #1 screws on the underside of the headband.
  5. Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Skullcandy Crusher Wireless Folding Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the top plastic part of the hinge.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Val
メンバー登録日: 03/31/22
1,104 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 メンバー
12のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hello. Any idea where can i buy the folding hinge from? thx!
Liviu - 返信
Hi, Like the explanation but can you tell me where to buy tge folding hinge?
Menno de Gier - 返信
I'm 3D printing these here https://www.ebay.co.uk/itm/364153346438
Stronger than original.
Eatfire - 返信
This is my alternative solution, albeit a temporary one. Sharing for people that end up here through search engines.
I figured out a temporary fix. I am posting this for others arriving here from search engines and the like. I assume OP's problem has long been solved. My fix is based on somebody else's fix.
I have 3D printed parts on the way, but my 'design' may actually press down on my ears better than the original. 🤔
What you'll need:
-Tie rip 2 mm
-Tie rip 4 mm
-Drill + 1,5 mm drillbit for metal
-Strong thin elastic.
-Pliers (for making sure the tierips are real tight.)
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
Cus7od35 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 46
過去 30 日: 178
今までの合計 9,118
