メインコンテンツにスキップ
Skullcandy Air Raid Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Rubber Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Starting with the corners, gently pull the rubber cover off of the device.
  2. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Handle: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T-6 hexagonal screwdriver, unscrew the four 10mm #6 hex screws on the right side of the device.
    • Remove the handle from the device.
  3. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Front Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws on the left side of the device using the phillips #00 screwdriver.
    • One 5mm Phillips screw.
    • One 8mm Phillips screw.
  4. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the sides of the front plate outwards from the device.
    • Pull up on the front plate to remove it from the device.
  5. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Control Buttons: 手順 5、 2の画像 1 Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Control Buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew two 6 mm screws from the middle of the panel, specifically above and below the volume buttons.
    • Lift the button panel.
  6. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Button Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew two 6 mm screws from the button motherboard.
  7. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry up on the button motherboard to detach it from the device.
    • The button motherboard is connected to a ribbon cable inside the device.
  8. Skullcandy Air Raid Buttons Replacement, Ribbon Cable: 手順 8、 1の画像 1
    • First, pull on the black attachment to disconnect it from the metal piece.
    • Release the cable from the back of the motherboard.
    • The black attachment is a part of the connector, not the blue ribbon cable. It will not disconnect from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sasha Nevin
メンバー登録日: 01/13/15
257 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 1,357
