メインコンテンツにスキップ
はじめに
If you need to replace your power supply or trigger mechanism, you will have to open up the trigger housing.
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle. Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Separate the cord from the handle. Separate the cord from the handle. Separate the cord from the handle.
    • Separate the cord from the handle.
終わりに
Matt
メンバー登録日: 2010年10月10日
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,120
