メインコンテンツにスキップ
Skil 88 Motor Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Skil 88 Motor Housing Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Motor Housing Replacement, Trigger Housing: 手順 3、 2の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement, Trigger Housing: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  4. Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the cord from the handle.
  5. Skil 88 Motor Housing Replacement, Motor Housing: 手順 5、 2の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement, Motor Housing: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the inner divider.
  6. Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 1" flathead screws located at the top and bottom of the motor housing.
  7. Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the motor housing out.
    • The wires from the trigger housing should follow the motor housing.
  8. Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Skil 88 Motor Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • After you have placed the motor housing back into the drill during reassembly, thread the wires down to the handle using tweezers.
    • Plug the forked wire into the socket at the back of the motor housing using tweezers.
終わりに
To continue reassembly, simply follow the guide backwards starting at step 2.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/10/10
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,918
