メインコンテンツにスキップ
Skateboard Hanger Replacement
必要な工具と部品
  1. Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: 手順 1、 2の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the T-tool, unscrew the nut securing the wheel and remove it, setting it and the wheel aside.
  2. Skateboard Hanger  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the T-Tool, unscrew the Kingpin nut, washer and top bushing so that the hanger itself can be taken off.
  3. Skateboard Hanger  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull straight up to remove the hanger. Remove the lower bushing and the lower cup washer just to check on the riser.
  4. Skateboard Hanger  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To reassemble, take the lower cup washer, then the lower bushing and put it on the kingpin. Next, set the replacement hanger on top of the lower bushing.
  5. Skateboard Hanger  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After the hanger is added, put the the top bushing, the top cup washer and then the Kingpin nut back.
  6. Skateboard Hanger  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Skateboard Hanger  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After the kingpin nut is secured, take your T-Tool and add the wheels back onto and secure them in place.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mark Stieber
メンバー登録日: 05/19/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 559
