メインコンテンツにスキップ
Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
    • Lift the panel up, exposing the battery.
  2. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
  3. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
    • If needed, remove the sticker to see the screws
  4. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
    • Work your way to the bottom of the cover then the top.
    • Carefully pry the front cover off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Her
メンバー登録日: 01/21/15
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 279
