メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
シングルスピード自転車用チェーン交換
必要な工具と部品
  1. シングルスピード自転車用チェーン交換, チェーン: 手順 1、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換, チェーン: 手順 1、 2の画像 2
    • リアウィールとチェーンにアクセスしやすいように、バイクを上下に裏返します。
  2. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 2、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 六角レンチかクレセントレンチを使って、自転車の後輪のナットを緩めます。必ずホイールの両側から行ってください。
    • この手順には、ホイールのタイプに応じて、5mmの六角レンチまたはクレセントレンチが必要です。
  3. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 3、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 3、 2の画像 2
    • チェーンブレーカー・ツールを古いチェーンの上に置きます。
    • 古いチェーンのリンクをチェーンブレーカー・ツールに差し込みます。
  4. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 4、 3の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 4、 3の画像 2 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 4、 3の画像 3
    • チェーン内のピンが飛び出すまで、チェーンブレーカーツール上のノブを回します。
    • 古いチェーンを外します。
    • この手順ではピンが落ちているか、注意深い点検が必要です。
  5. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 5、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 新しいチェーンを開封し、チェーンリングにセットする。
    • リングをギアに合わせ、正しく装着する。
  6. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 6、 3の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 6、 3の画像 2 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 6、 3の画像 3
    • チェーンを後輪のコグに巻き付け、チェーンの両端を合わせる。
    • チェーンは、固定したときに上下に1/2インチ動くくらいの長さにする。
    • チェーンブレーカーを使って余分なチェーンを取り除く。チェーンブレーカー・ツールの使い方については、手順3と4を参照のこと。
  7. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 7、 3の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 7、 3の画像 2 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 7、 3の画像 3
    • チェーンのマスターリンクの位置を確認する。
    • マスターリンクとは、自転車用チェーンの取り外し可能な1つのリンク・セグメントのことです。チェーンの両端をつなぎます。
    • リンクピンをチェーンの両端に差し込みます。
  8. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 8、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 8、 2の画像 2
    • リンクフェイスをリンクピン上にセットします。
    • これでチェーンの固定は完了です。
  9. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 9、 3の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 9、 3の画像 2 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 9、 3の画像 3
    • チェーンをかけたら、後輪を後ろに引きます。
    • 後輪のドライブ側(右側)のナットを締めます。
    • 自転車のドライブ側とは、ギアのある側を指します。このモデルのように、通常は右側にあります。
  10. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 10、 2の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 後輪の前端を非駆動側(左側)に押します。これによりチェーンが引っ張られ、テンションがかかります。
    • ホイールの非駆動側(左側)のナットを締めます。
  11. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ホイールが締まるまで、ドライブ側(右側)でも前の手順を繰り返します。
    • 両方のナットが均等に締まっていることを確認してください。
  12. シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 12、 3の画像 1 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 12、 3の画像 2 シングルスピード自転車用チェーン交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ギアのテンションを確認します。
    • チェーンには、両方向で約1センチ程度の遊びがあるのが望ましいです。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
SaniaHey
メンバー登録日: 01/31/24
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-7, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 1-7, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S1G7
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 36
過去 30 日: 159
今までの合計 2,434
