メインコンテンツにスキップ
Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
    • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
  4. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • The motherboard is located right behind the control buttons.
  5. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws holding the LED board in place.
  6. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove both LED boards from their pins.
  7. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the white cable from its connector on the motherboard.
  8. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully disconnect this red-and-black wire from the motherboard.
  9. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the thicker red-and-black wire from its socket on the motherboard.
  10. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the red port on the board which holds all of the external plugs
    • Disconnect the white wires from the board.
  11. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove eleven 8 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  12. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the shell.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Dodson
メンバー登録日: 02/09/23
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 168
