メインコンテンツにスキップ
Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
    • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
  4. Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, LED Lights: 手順 4、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, LED Lights: 手順 4、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement, LED Lights: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screw from the LED lightboard using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Singing Machine Shine Duets LED Lights Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove the lightboard from the device, taking care not to damage any pins.
    • To reassemble, connect the pins on the lightboard to the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Dodson
メンバー登録日: 02/09/23
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 81
