メインコンテンツにスキップ
Shure SM58 XLR Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: 手順 1、 3の画像 1 Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: 手順 1、 3の画像 2 Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: 手順 1、 3の画像 3
    • While holding the microphone connector in one hand, and the XLR cable in the other hand, slowly pull them apart.
    • Make sure you are not holding the microphone connector by the wires.
    • Check to make sure all of the internal wires are connected. If you see a disconnected wire, take a look at the connector soldering guide.
  2. Shure SM58 XLR Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shure SM58 XLR Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the microphone connector in one hand and the microphone base in the other.
    • Line up the screw in the connector with the hole in the middle of the microphone.
    • Also, align the ridge on the microphone connector (located near the top of the connector) with the slot in the base of the microphone.
  3. Shure SM58 XLR Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shure SM58 XLR Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With those parts aligned, push the connector back into the microphone until the screw lines up with hole in the side of the microphone.
    • Do not push the microphone past this point or the connector may become stuck.
  4. Shure SM58 XLR Connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a small flat head screw driver, turn the screw in the side of the microphone clockwise until it is tight.
終わりに
Following these steps should reinstall the XLR connector back into the microphone.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
642 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
20のガイドは作成済み
2 件のコメント
simple clear and precise. Small problem fixed in no time, thank you very much!
Kimmo Pekari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 82
今までの合計 17,272
