メインコンテンツにスキップ
Shure SM58 Grille Replacement
  1. Shure SM58 Grille Replacement, Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the microphone just below the grille with one hand while using your other hand to rotate the grille clockwise to remove.
  2. Shure SM58 Grille Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shure SM58 Grille Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely unscrew the grille and slide it off of the top of the microphone. The unprotected microphone is delicate, so place it somewhere safe while you follow the next steps.
終わりに
Follow the steps in reverse to install the new grille on the microphone.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
642 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
20のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can you change the grilles of sm58 and sm86?
Jack - 返信
Hello, I have two SM58 (wired), No matter how I tried to remove the grill from one of them, It just would not budge. With the other one, The grill comes off, but the base refuses to unscrew. Can you tell me how to solve this issue? Thanks in advance.
junia joseph - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 10,022
