メインコンテンツにスキップ
Shure SM58 Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shure SM58 Faceplate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shure SM58 Faceplate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the face plate over the connector.
終わりに
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
642 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 8,779
