メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shure SM58 Capsule Installation Replacement
必要な工具と部品
    1. Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Collar: 手順 1、 3の画像 1 Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Collar: 手順 1、 3の画像 2 Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Collar: 手順 1、 3の画像 3
      • Grab the microphone base with one hand. With the other hand, grab just below the grille (the collar). Twist the collar clockwise to loosen it.
      • Be careful to not pull on the collar or you may rip the wires from the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the yellow and green wires from the face plate.
      • Note which side the yellow and green wires connect to.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
      • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Slide the face plate over the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Capsule Installation: 手順 5、 2の画像 1 Shure SM58 Capsule Installation Replacement, Capsule Installation: 手順 5、 2の画像 2
      • Using an adjustable wrench, remove the nut and the washer behind the face plate by twisting the nut counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Hold the body of the microphone, right below the grille, in one hand. Using your other hand, rotate the grille clockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Slide the grille off the top of the microphone once it is all the way loosened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Shure SM58 Capsule Installation Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Hold the black plastic piece under the grille in one hand. In the other hand, hold the microphone collar.
      • Slowly, pull upward while twisting the black plastic piece clockwise.
      • Be careful not to scratch the copper microphone capsule. Another face plate may fall out when removing capsule.
      • Never open the microphone capsule. Attempting to repair the capsule will result in permanent damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once installed, reassemble the microphone following the steps in reverse.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
859 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
88のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thanks for that,
Can i just replace the capsule as seen in the last picture?
Has it to be resoldered? Where do those very fine copper wires go?
Eanoid - 返信 共有
It's been a few years since I made the guide and no longer have any microphones nearby to examen, but if I remember correctly, there is no soldering between the capsule and the housing. I believe the housing is soldered to the rest of the body with the silver leads at the bottom left of the picture.
Daniel Berger - 返信 共有
Somehow the grill got really stuck and I want to replace it. It it screwed or is it as you've said - slidable?
arnold - 返信 共有
You can unscrew just the grill.
Burke McQuinn - 返信 共有
Hi, a bit unrelated but I accidentally twisted the black plastic piece slightly while everything was still intact. I turned it back though, did I damage the SM58 in any way?
Emje De - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 54
過去 30 日: 249
今までの合計 45,395
