メインコンテンツにスキップ
ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the suction pad by pulling the suction out of the slot that it is in.
  2. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 9.09mm Philips #1 screws that hold the 2 pieces of the cover together.
    • Pull apart the two halves.
  3. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the base and pull up on the battery.
  4. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Desolder the two wires connecting the battery tp the motherboard.
  5. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the four remaining wires that are connected to the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Dunkle
メンバー登録日: 05/21/18
203 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 355
