メインコンテンツにスキップ
Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Unlatch the power unit assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: 手順 2、 2の画像 1 Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
  3. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
  4. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ngunlian
メンバー登録日: 02/08/16
732 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 1,217
