メインコンテンツにスキップ
Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement
必要な工具と部品
  1. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement, Silicone Grease: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the computer on a table so that its bottom surface is facing you.
  2. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all the screws on the bottom with a screwdriver.
  3. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery upwards to remove it from the laptop.
  4. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the back panel away from the laptop using an opening tool.
  5. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws from the fan.
    • Detach the fan's wire from the motherboard.
  6. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the fans from the laptop.
  7. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a brush or an electric fan to clean the dust on the fans.
    • Don't use your finger to clean it because it may cause permanent damage to the fan.
  8. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws from the CPU in the following order according to the index numbers beside the screws: 3, 2, 1.
    • When you reinstall these screws you should follow the order: 1, 2, 3.
  9. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the heat sink from the laptop.
    • There is some old thermal paste on the copper section of the heat sink.
  10. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use an alcohol wipe to clean the thermal paste on the copper sheet.
    • You must use an alcohol wipe since alcohol is volatile and will not stay inside the computer, unlike water.
  11. Shenzhou k680e Silicone Grease Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Squeeze new thermal paste onto the chips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yizhen Qu
メンバー登録日: 09/20/20
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G22, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G22, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G22
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 644
