メインコンテンツにスキップ
Sharper Image SVC430 SD Card Replacement
  1. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 1 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your device before you begin this SD card replacement.
    • Use your thumb to push down on the lever that says "open" while simultaneously pushing up the latch with your other thumb.
  2. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the latch is free, simply pull the front of the waterproof case off and slide the camera out.
  3. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the micro SD port at the bottom of the device by lifting up the panel.
  4. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the micro SD card from the device, gently push the SD card and release. The SD card will pop out.
    • Be sure to gently push the SD card, pushing harder than necessary can cause the SD card or port to break.
  5. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When putting a micro SD card back into the device, be sure to place the exposed metal side up, as well as have the device LCD screen side up.
  6. Sharper Image SVC430 SD Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently push the micro SD back into the SD port until you hear a click!
    • Do not push the SD card hard. If it doesn't click, you may have the card the wrong way. Too much pressure can break the SD card or the SD port.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kathryn Mattingly
メンバー登録日: 01/29/16
698 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 456
