メインコンテンツにスキップ
Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the speaker before doing any work on it.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the eight 13mm Phillips head screws from the back panel.
  2. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back panel.
  3. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the snap cable that connects the speaker to the circuit board.
  4. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a tap hammer and a punch to release the 4 posts that hold the front panel in place.
  5. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry off the front panel.
  6. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a#4 Phillips screwdriver to remove the four 9.5mm screws that secure the subwoofer to the woofer box.
  7. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the defective speaker.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Linda Freund
メンバー登録日: 08/06/17
235 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 462
