メインコンテンツにスキップ
Sharp SPC026 Snooze Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 手順 1、 3の画像 1 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 手順 1、 3の画像 2 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and remove the screws found underneath the alarm clock.
    • Separate the bottom and top of the alarm clock by pulling them apart.
    • Disconnect the battery.
  2. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Find and remove the button pad on the back side, and locate the broken metal button.
    • Gently lift the tape and the button will come off.
    • Replace the old snooze button with the new one and reattach the tape.
  3. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Replace the button pad.
    • Replace the battery.
    • Fit the pieces back together and replace the screws.
  4. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Further visual instruction.
  5. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The alarm clock's snooze button is now replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad Sousa
メンバー登録日: 06/01/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 7-9, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 7-9, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S7G9
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 1,259
