メインコンテンツにスキップ
Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Find a clean workspace free of clutter.
    • Cover the calculator with the gray screen it came with. This will prevent any buttons from being pressed when it's flipped over.
  2. Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the calculator over so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw securing the battery cover.
    • Use a spudger to pry open the battery cover.
  3. Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the battery out of the back of the calculator.
    • Always use an ESD safe tool when working with batteries or delicate components such as the motherboard.
  4. Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the new battery into the socket.
    • Put the panel back on and screw it into place.
  5. Sharp EL-510RN Calculator Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Congratulations you've now successfully completed a battery replacement on the Sharp EL-510RN!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Harish Kugathasalingam
メンバー登録日: 10/21/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 4-5, Allen Fall 2022 York University, Team 4-5, Allen Fall 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-F22S4G5
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 547
