メインコンテンツにスキップ
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Volume Rocker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Volume Rocker Replacement, Volume Rocker: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by using the nylon spudger to pry off the back case.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Volume Rocker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to pull the volume rocker from the clips.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Leal
メンバー登録日: 10/24/18
387 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 150
