メインコンテンツにスキップ
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Leal
メンバー登録日: 10/24/18
387 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 345
