メインコンテンツにスキップ
Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 1 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the stand off the television.
  3. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 1 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two back panels by prying them out with your hands.
  4. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the eight 6mm Phillips screws located around the edge.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6mm Phillips screws located near the inputs.
  5. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your hands, gently lift and remove the back case of the television.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert Hobson
メンバー登録日: 01/20/11
1,290 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you remove the casing of a sharp LC26SB25E ? Please.
alan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 4,170
