メインコンテンツにスキップ
Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 2 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーをアクセスポイントから取り外します。 手で簡単に外れるはずです。
  2. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, USBポート: 手順 2、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, USBポート: 手順 2、 2の画像 2
    • ドライバーで3mm #5トルクスネジを7本外します。
    • ドライバーで3.5mm #5トルクスネジを2本外します。
    • ドライバーで5 mm #5トルクスネジを2本外します。
  3. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックパネル周辺が持ち上がるまでこじ開けます。
  4. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールでワイヤを持ち上げて、接続を外します。
  5. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端、もしくは爪先で小さな固定フラップを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。それからリボンケーブルを安全に引き抜いてください。
  6. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ワイヤを取り出した後、USBポートを手で外します。プラスチッククリップで固定されているため、外すには力が必要です。
  7. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, マザーボード: 手順 7、 1の画像 1
    • 黒いテープを剥がします。
  8. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端、もしくは爪先を使って、小さな固定フラップを外します。それからピンセットでケーブルを引き抜きます。
  9. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットで2つのマークが入ったコネクションからワイヤを引き抜きます。デ
  10. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 手でワイヤを剥がします。
  11. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 手でマザーボードを持ち上げて取り出します。
  12. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを固定しているテープを剥がします。
  13. Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 手でバッテリーを持ち上げて取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felicia Imbriano
メンバー登録日: 03/08/16
1,169 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
3 件のコメント
very helpful. I already replace my sharp 305sh battery
and then I find my power button is out of order.
so i just can keep it still on. use shake to lock screen and touch to unlock.
restart by unplug sim card.
but these day I made it out of power.so it turn off. however I use anyway to make it alive but I can’t.
luck me. I HARDLY PRESS camera left side near down the power button side and press on button .
It turns on.
the power board need to touch on some device on anther side.
!Mucho Gracias!
jeanpaolo lin - 返信
hello, where can I buy this battery ? thanks, Ari
ari leon Kolbar - 返信
battery connector located on motherbaoard has been broken when i was changing my aquos R2 battery.....kind guide me what to do now.....should we use jumper wires direct to the battery ??? if yes then guide me
Masood Ali - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 143
今までの合計 15,255
