メインコンテンツにスキップ
Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 2 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, バックパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーをアクセスポイントから取り外します。 手で簡単に外れるはずです。
  2. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, USBポート: 手順 2、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, USBポート: 手順 2、 2の画像 2
    • ドライバーで3mm #5トルクスネジを7本外します。
    • ドライバーで3.5mm #5トルクスネジを2本外します。
    • ドライバーで5 mm #5トルクスネジを2本外します。
  3. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックパネル周辺が持ち上がるまでこじ開けます。
  4. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールでワイヤを持ち上げて、接続を外します。
  5. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端、もしくは爪先で小さな固定フラップを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。それからリボンケーブルを安全に引き抜いてください。
  6. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ワイヤを取り出した後、USBポートを手で外します。プラスチッククリップで固定されているため、外すには力が必要です。
  7. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 1の画像 1
    • 黒いテープを剥がします。
  8. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端、もしくは爪先を使って、小さな固定フラップを外します。それからピンセットでケーブルを引き抜きます。
  9. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットで2つのマークが入ったコネクションからワイヤを引き抜きます。デ
  10. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 手でワイヤを剥がします。
  11. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 手でマザーボードを持ち上げて取り出します。
  12. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, バッテリー: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを固定しているテープを剥がします。
  13. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 手でバッテリーを持ち上げて取り出します。
  14. Sharp Aquos Crystal スクリーンの交換, スクリーン: 手順 14、 1の画像 1
    • このコンポーネントを新しいものに交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felicia Imbriano
メンバー登録日: 03/08/16
1,230 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks! I did it!
Matteo Favero - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 94
今までの合計 10,085
