メインコンテンツにスキップ
Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the bottom of the device handle, you will find a button on the left side. Press and hold this button.
  2. Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the button, slide the battery out of the device.
    • If the battery needs replacing, you can find one on the Shark website.
  3. Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Pre-Motor Filter: 手順 3、 2の画像 1 Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Pre-Motor Filter: 手順 3、 2の画像 2
    • On the body of the device you will find there is a large grey button on the side of the dust cup.
    • Pressing this button will release the dust cup from the body of the device.
    • Empty the dust cup if the device has already been in use.
  4. Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Under the dust cup you will find that there is a white pre-motor filter. Remove this filter.
  5. Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 手順 5、 3の画像 1 Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 手順 5、 3の画像 2 Shark Vertex Pro IZ682H Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 手順 5、 3の画像 3
    • You will find the post-motor filter in the device under where the dust cup was.
    • The post-motor filter can be easily removed now.
    • Clean the filter with soap and water.
    • Examine your filter for any damage, and if you find any you can buy a replacement on the Shark website.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyree Brooks
メンバー登録日: 10/26/22
486 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 49
今までの合計 1,108
