メインコンテンツにスキップ
Shark Vertex Pro IZ682H Brush Roller Replacement
  1. Shark Vertex Pro IZ682H Brush Roller Replacement, Brush Roller: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the power nozzle from the vacuum and turn it so the right side is facing you. Pull down the blue tab to the direction where the arrow is facing.
    • The brush roller should now pop out.
    • Putting the brush roller in again does not require pulling the blue tab. It should pop in with no problem.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyree Brooks
メンバー登録日: 10/26/22
486 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey there, where can I find the replacement rollers? I have been looking around and I do not see any that name the product exactly or in listed in compatible. Are they standard size or something like that?
John Melo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 62
今までの合計 1,050
