メインコンテンツにスキップ
Shark Ultimate Professional Reservoir Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement, Reservoir: 手順 1、 3の画像 1 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement, Reservoir: 手順 1、 3の画像 2 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement, Reservoir: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws at the back of the iron.
    • Remove the back cover piece.
    • Make sure iron is unplugged and cooled off.
  2. Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two screws holding the white clamp to the iron.
    • Remove the two screws holding the black wires to the body of the iron.
    • Removing the left black wire will also free the red wire, attached by the same screw.
  3. Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the split end of the power cord upward through the ball joint of the iron.
    • Set aside power cord.
  4. Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove remaining screws that hold a wire on the bottom (brown and blue).
    • Unscrew from left to right.
    • Unclip the black adapter piece on the bottom right.
    • Wires order (from left to right): Brown, Blue, Red, Black
  5. Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Shark Ultimate Professional Reservoir  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two screws (left and right) affixed to circuit board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Drew Carff
メンバー登録日: 10/23/17
868 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
i am trying to replace the thermal cutoff but can’s remember the wire inside how to replace
primrose33166 - 返信
I have a constant leak in the vertical position - long after the iron is cold. The repair presented is well done. However it stopped short and doesn't get to the reservoir - thanks
Dalmacca-Hame - 返信
Then WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT?
Muhammad Ahmad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 2,153
