メインコンテンツにスキップ
Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the 8 quarter inch phillips head screws found along the back panel
    • Once all 8 screws have been removed, gently remove the back panel from the rest of the mop's body
  2. Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 2、 2の画像 1 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Start by removing the two 1/8th inch Phillips head screws with your Phillips head screwdriver.
    • Gently remove the small plastic piece holding the wires against the plastic midframe of the mop.
    • Next use your wire cutters to remove the two plastic connectors and replace those wires with your new ones.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Howe
メンバー登録日: 10/10/17
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 1,668
