メインコンテンツにスキップ
Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the 8 quarter inch phillips head screws found along the back panel
    • Once all 8 screws have been removed, gently remove the back panel from the rest of the mop's body
  2. Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Ejection Button Assembly: 手順 2、 3の画像 1 Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Ejection Button Assembly: 手順 2、 3の画像 2 Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement, Ejection Button Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Begin by removing the two quarter inch Phillips head screws you see pictured. These screws hold the bottom part of the button assembly to the Mop's midframe.
    • Be very careful not to lose the spring that is in between the top and bottom part of the button assembly.
  3. Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Steam Pocket Mop Ejection Button Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the bottom piece of the assembly has been removed, carefully turn the mop over and move the front panel of the mop to the side
    • Once you've turned your device over you should be able to remove the top portion of the button assembly with ease. It should not require anything more than your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Howe
メンバー登録日: 10/10/17
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 327
