メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the red Lift Away button down and lift up on the vacuum handle to detach the base.
    • The handle was removed for convenience but is not required.
  2. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 19mm Phillips #2 screws located in the red plastic piece behind the filter.
  3. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip over vacuum and remove the six 12.7mm Phillips #2 screws from the base.
    • Take off white plastic cover exposing the motor in its insulation.
  4. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the motor from the base and slide the insulation down along the wires.
    • Find the plastic caps on top of the black and white wires. Using pliers twist and carefully remove these caps.
    • Needle nosed pliers are recommended but not necessary.
    • These plastic caps are somewhat sensitive and can be difficult to take off. Additionally once taken off they can become unusable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Morrison
メンバー登録日: 01/24/19
196 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the motor PN and where can I get one?
Dennis Meece - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 1,440
