メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement
  1. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the red Lift Away button down and lift up on the vacuum handle to detach the base.
    • The handle was removed for convenience but is not required.
  2. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the red cover from the front of the vacuum by pulling the latch found at the bottom of the cover forward and moving the whole cover downward.
  3. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the filter by pulling it straight out.
    • To clean the filter, rinse it under water and allow it to dry before placing it back in the vacuum.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carson Craft
メンバー登録日: 01/24/18
251 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 359
