メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: 手順 1、 2の画像 2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: 手順 2、 2の画像 2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Junnior Rodriguez
メンバー登録日: 09/27/17
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 2,274
