メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sujey Ruano
メンバー登録日: 10/08/18
706 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 3,211
