メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull up on latch to release the canister.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the canister to reveal the filter.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove first filter.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tag to pull out the second filter.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Ngai
メンバー登録日: 09/27/17
718 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 3,468
