メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the vacuum facing you and locate the tab on the left side of the vacuum, next to the arrow labeled ‘HEPA Filter’.
    • Pull on the tab to remove the filter cover.
  2. Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the HEPA filter out.
    • Clean or replace the filter.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samuel
メンバー登録日: 10/06/16
307 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 7,240
