メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement, Foam Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and press the tab on the top of the removable canister.
    • Lift the canister away from the body of the vacuum.
  2. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Look inside the tall hole to locate the foam filter inside.
    • Pull out the foam filter.
  3. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the felt filter just below the foam filter
    • Clean or Replace the filters. Let the filter dry before reinserting.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samuel
メンバー登録日: 10/06/16
307 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 1,926
