メインコンテンツにスキップ
Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the vacuum is turned off and unplugged before proceeding.
    • Locate the release button at the top of the vacuum pod next to the handle.
    • Use the handle to lift the pod up off of the vacuum nozzle while pressing the release button.
    • Removing the pod is optional, but it may be easier to locate blockages or access the motor and belt if you do so.
  2. Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the Brushroll Access buttons on the top of the nozzle to reveal the brushroll compartment.
  3. Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rotator Lift-Away Speed Brushroll Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the brushroll out by using the pull-tab on the left side.
    • You can test the brushroll once it has been inserted by plugging the vacuum in and running the vacuum in carpet mode. The brushroll indicator light should be a solid green color.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Weston Mongomery
メンバー登録日: 10/02/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,809
