メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: 手順 1、 2の画像 2
    • Look at the side of your vacuum.
    • Identify the button that says "Floor Nozzle."
    • Press this button and remove the main body of the vacuum.
  2. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Look at the bottom of the Floor Nozzle.
    • Use a coin to turn the orange locking dials counter-clockwise.
    • If you are unsure, follow the arrows when turning the orange dials because the labeling is confusing.
  3. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull open the panel locked by the orange mechanism.
    • If there is debris stuck in the tube, use a long, thin object to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brad Iglesia
メンバー登録日: 01/24/18
316 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 4,857
