メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement
  1. Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 2
    • First, locate the button that says "Dust Cup". It is right next to the power button at the base of the handle.
    • Press the button down completely; you should feel a click.
  2. Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the handle of the dust cup, then pull up and away from the vacuum.
    • You must press the button and pull the dust cap simultaneously at first to release the latch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Theo Watkins
メンバー登録日: 01/23/18
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
And what do you do if the dust cup button is stuck and won’t depress????
Susan Berlin - 返信
need replacement bucket NV830
BETTIE LABUDA - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 66
今までの合計 3,645
