メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: 手順 3、 2の画像 2
    • Push inward on the top of the filter grille where it says "Push."
    • Lift the filter grille upward.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift gently and pull the grille up towards you until it releases.
    • The post-motor filter is underneath the filter grille.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 手順 5、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the filter by pulling it out and away from the device with your hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shobhit Dabral
メンバー登録日: 01/24/18
913 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 645
