メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 3
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Back Panel Screws: 手順 5、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Back Panel Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the device over so that the bottom is face up.
    • Remove the eight screws shown by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Two 14 mm Torx screws
    • Two 16 mm Torx screws
    • Four 21 mm Torx screws
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Toan Pham
メンバー登録日: 01/24/18
269 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 934
