メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: 手順 3、 3の画像 3
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Back Panel Screws: 手順 5、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Back Panel Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the device over so that the bottom is face up.
    • Remove the eight screws shown by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Two 14 mm Torx screws
    • Two 16 mm Torx screws
    • Four 21 mm Torx screws
  6. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the three 10mm screws by rotating counter clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Remove the airpath grille by gently lifting up and away from the motor compartment.
  7. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove two 14mm screws by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
  8. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift and gently remove the hinge compartment covering the motherboard.
  9. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two 10mm screws by rotating counter-clockwise with a T10 Torx screwdriver
  10. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out of its compartment.
  11. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Locate and remove these connections by pulling the plugs out of the sockets.
  12. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip the motherboard over to reveal the wires underneath.
    • Locate and cut all the wires connected to the motherboard using cutting pliers.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shobhit Dabral
メンバー登録日: 01/24/18
913 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 509
