メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Toan Pham
メンバー登録日: 01/24/18
269 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can we still get filters (foam & Cotton) for a AH452 Shark, Rocket Powerhead Vacuum?
Olive August - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 894
