メインコンテンツにスキップ
Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cap by pushing the "pull" tab.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shobhit Dabral
メンバー登録日: 01/24/18
913 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 960
